HVA ER FOREVER FORCE?
Forever Force er våre felles verdier. Ved å la Forever Force være med i det daglige arbeidet ditt blir det ikke bare ord på et papir, men en del av virksomheten din.
Vi skaper muligheter
I Forever skaper vi muligheter ved å formidle kvalitetsprodukter som bidrar til en sunn livsstil. Vi tilbyr også muligheter for å styre sin egen tid ved å drive egen virksomhet.
Hva kan du gjøre for å skape muligheter for mennesker omkring deg?
Samarbeid fører oss lenger frem
Hver og en av oss er bare et lite foretak, men sammen er vi store og skaper kraft. Vi er mange med store ambisjonen og skaperånd, og vi når så langt som helst når vi alle drar i samme retning. Felles arrangement, webinar, treninger og fester gjør at vi deler kunnskap med hverandre – samt at vi kan gi og få støtte når det trengs.
Hvordan kan du samarbeide med andre FBOs?
Vår troverdighet er alles ansvar
Du og alle andre FBOs bygger sammen med Forevers varemerke og troverdighet. Den eneste måten å bli troverdig på er å leve sitt varemerke, vise hva som er viktigst gjennom hvordan du selv agerer.
Spør deg selv, ville du handlet av deg?
Stolthet gjennom kunnskap
Det finnes en stor stolthet hos Forever; vi er stolte over produktene, vår kunnskap om Aloe vera og vår forretningsmodell. Gjennom å stadig holde oss oppdaterte, kan vi gjennom kunnskap kjenne oss trygge og stolte.
Hvordan kan vi bevare den kunnskapen som finnes innen Forever?
Åpent og rakt – med glimt i øyet
Å snakke åpent og ærlig på en vennlig måte og med glimt i øyet, er en framgangsfaktor. Vi hjelper hverandre å løse et problem og gjennom å respektfullt tilrettelegge når noen ikke følger verdiene eller skader Forevers varemerke.
Tenk på noen i teamet ditt som du synes lever opp til dette. Hvordan kommuniserer de?
Vår drivkraft er forskjellig – men vi bygger et selskap
Hva som lokker med å drive sin egen Forevervirksomhet varierer og hver FBO driver en selvstendig virksomhet. Men det er viktig å huske på at vi bygger et foretak og et varemerke. For utenforstående er du akkurat like mye Forever som kontoret. Sørg for at det er ett Forever vi alle kan være stolte over!
Hvordan arbeider dere med Forever Force i teamet ditt?
