Enestående hudpleie i tre enkle trinn
Tre trinn til god hudpleie. LOGIC by Forever er den enkle rutinen for deg som ønsker effektiv hudpleie uten å kompromisse med kvaliteten. Botaniske ingredienser av naturlig opprinnelse i en gelbasert formel. Enkel å bruke hjemme, perfekt å ta med på reiser.
LOGIC by Forever gir deg det beste innen hudpleie – smart, skånsomt og effektivt. Settet inneholder tre produkter som sammen skaper en enkel rutine med vekt på fuktighet og balanse. Cleanser, essence, moisturizer – enkelt og gjennomtenkt. Alle produktene er under 100 ml, noe som gjør dem perfekte for toalettmappen, treningsbagen eller håndbagasjen. Det logiske valget for huden din, rett og slett.
Nøye utvalgte ingredienser
Den ideelle hudpleierutinen er enkel, effektiv og inneholder ingredienser som pleier og tilfører fuktighet. Det er akkurat det Logic by Forever leverer. Produktene er utformet for å brukes sammen. Hovedingrediensen i alle tre produktene er vår egen Aloe vera, og her får den selskap av andre fine botaniske ingredienser med naturlig opprinnelse. Hver ingrediens er nøye utvalgt og fyller sin viktige funksjon. Formelen er vegansk, og serien er uten tilsatte duftstoffer, parabener, sulfater og ftalater. Den avanserte gelteknologien gjør det mulig å kapsle inn alle de botaniske stoffene i en behagelig gel som smelter helt inn i huden.
Passer alle hudtyper
Tørr, fet, ung, moden, sensitiv. Uansett hvilken hudtype du har, så er dette hudpleieserien for deg. Og den fungerer spesielt godt for kombinasjonshud. Kombinasjonshud kan av og til føles tørr, av og til fet og av og til som ingen av delene. Mange som ikke kjenner seg igjen i noen spesifikke hudtyper, eller som regner huden sin som ”normal”, har egentlig kombinasjonshud.
Produktene i settet
TRINN 1
LOGIC by Forever aloe gel cleanser – en rensegel som skaper et mykt skum. Pleier huden og tilfører fuktighet. Beriket med ekstrakt av ørkendaddel og jojobaestere. Med 96 % ingredienser av naturlig opprinnelse.
TRINN 2
LOGIC by Forever aloe essence – bidrar til å balansere huden og tilføre fuktighet, gir en silkeaktig tekstur og inneholder blant annet natriumhyaluronat og agurkekstrakt. Med 98 % ingredienser av naturlig opprinnelse.
TRINN 3
LOGIC by Forever soothing gel moisturizer – en intensiv fuktighetskrem med en rekke naturlige planteekstrakter som absorberes raskt av huden, for eksempel hudpleiende granateple og fuktighetsbindende baobabfrø. Med 94 % ingredienser av naturlig opprinnelse.
Salgstips!
Dette er hudpleie som praktisk talt selger seg selv. Markedet for hudpleieprodukter vokser hele tiden, og bevisstheten og kunnskapen om ingredienser og funksjoner øker. Stadig flere oppdager for eksempel de negative effektene vanlig såpe har på den sensitive huden i ansiktet. De kjøper heller et renseprodukt. Dette kan du bruke til din fordel, i og med at LOGIC by Forever passer godt inn i hudpleietrendene. Her får du noen tips til hvordan du kan selge LOGIC by Forever til kundene dine.
Fordeler for ulike kundekategorier
Ung/uvant med hudpleie – lav terskel for å begynne med hudpleie, enkel rutine.
Vant til å bruke hudpleie – nøye utvalgte, effektive ingredienser, Aloe vera, kvalitet.
Mannen – enkelt, uten kliss, fuktighetsgivende for alle hudtyper, ingen tilsatte duftstoffer.
Den bevisste forbrukeren – vegansk formel, ingredienser med naturlig opprinnelse.
Globetrotteren – mindre pakninger på under 100 ml som kan pakkes i håndbagasjen.
Småbarnsforeldre – enkel hudpleie i tre raske trinn.
Studenten – hudpleie av høy kvalitet til en overkommelig pris.
Treningsentusiasten – rask rutine etter treningen.
Fordeler for alle
- høy kvalitet til en gunstig pris
- høy andel ingredienser av naturlig opprinnelse
- rabatt ved kjøp av alle tre produktene sammen
- praktisk størrelse
- gelbasert, lett formel
- smelter inn i huden
- antialdrende
- for fet hud
- for tørr hud
- for sensitiv hud
- produktene kan kombineres med alle de andre hudpleieproduktene våre
Er det noe du lurer på om LOGIC by Forever? Du finner sikkert svaret i vår FAQ.
