FAQ – LOGIC by Forever
Hva er LOGIC by Forever?
LOGIC by Forever er fylt med ingredienser av naturlig opprinnelse. Settet leveres i en praktisk størrelse som også er perfekt på reisen. De tre produktene i serien danner grunnlaget for en skånsom, men effektiv hudpleierutine. Bygg på med andre favoritter, eller gled deg over en smidig rutine som gjør en forskjell. Skikkelig god omsorg for huden din. Passer for alle hudtyper, men er ekstra godt egnet for kombinasjonshud.
Hva er kombinasjonshud?
Kombinasjonshud kan av og til føles tørr, av og til fet og av og til som ingen av delene. Mange som ikke kjenner seg igjen i noen spesifikke hudproblemer, eller som regner huden sin som ”normal”, har egentlig kombinasjonshud.
Hvilke produkter inngår i LOGIC by Forever Set?
• LOGIC by Forever aloe gel cleanser – rensegel, 88 ml
• LOGIC by Forever balancing aloe essence – toner, 73 ml
• LOGIC by Forever soothing gel moisturizer – ansiktskrem, 59 ml
Er produktene i LOGIC by Forever dermatologisk testet?
Ja, alle produktene i LOGIC by Forever er tildelt vurderingen EXCELLENT i dermatologiske tester utført av Dermatest®.
Passer produktene også til sensitiv hud?
Hvis du har sensitiv hud, anbefaler vi at du smører litt av kremen på innsiden av albuen eller bak øret, der huden er tynn og fin. Smør morgen og kveld i 1–2 ukers tid. Hvis det ikke oppstår hudirritasjon, kan du prøve å bruke kremen forsiktig på et større område av kroppen eller i ansiktet.
Kan jeg bruke produktene i LOGIC by Forever hvis jeg har akne eller andre typer hudirritasjoner?
Rådfør deg med hudlege før du bruker kosmetiske produkter hvis du har hudrelaterte medisinske problemer.
Inneholder produktene i LOGIC by Forever tilsatt duft eller parfyme?
Nei, ingen av produktene i LOGIC by Forever inneholder tilsatt duft eller parfyme.
Kan produktene i LOGIC by Forever kombineres med andre hudpleieprodukter?
Ja, alle produktene i LOGIC by Forever er utviklet for å fungere sammen, og de er også gode supplementer til de andre hudpleieproduktene fra Forever.
Hvordan resirkulerer jeg emballasjen til produktene i LOGIC by Forever?
Produktene leveres i plastemballasje med utvendig emballasje i kartong, og begge deler kan resirkuleres.
Er produktene i LOGIC by Forever veganske?
Ja, produktene i LOGIC by Forever er veganske.
Er produktene i LOGIC by Forever vegetariske?
Ja, produktene i LOGIC by Forever er vegetariske.
Er produktene i LOGIC by Forever glutenfrie?
Ja, produktene i LOGIC by Forever er glutenfrie.
Er produktene i LOGIC by Forever uten melk?
Ja, produktene i LOGIC by Forever er uten melk.
Er produktene i LOGIC by Forever uten soya?
LOGIC by Forever aloe gel cleanser og LOGIC by Forever balancing aloe essence er uten soya. LOGIC by Forever soothing gel moisturizer er ikke uten soya.
Er produktene i LOGIC by Forever koscher?
Ja, produktene i LOGIC by Forever er koscher-sertifiserte.
Er produktene i LOGIC by Forever halal?
Ja, produktene i LOGIC by Forever er halal-sertifiserte.
Er produktene i LOGIC by Forever sertifisert av International Aloe Science Council (IASC)?
Ja, produktene i LOGIC by Forever er sertifisert av IASC.
Inneholder produktene i LOGIC by Forever mikroplast?
Nei, ingen av produktene i LOGIC by Forever inneholder mikroplast.
Er produktene i LOGIC by Forever testet på dyr?
Nei, ingen av produktene i LOGIC by Forever er testet på dyr.
Hva er LOGIC by Forever aloe gel cleanser?
LOGIC by Forever aloe gel cleanser er en parfymefri rensegel som passer for alle hudtyper. Milde rengjørende stoffer pleier, beroliger og holder på fuktigheten. Du får en mykt skummende formel som gir en oppfriskende følelse, samtidig som den renser skånsomt og effektivt uten å tørke ut huden.
Hvem kan bruke LOGIC by Forever aloe gel cleanser?
God rengjøring er nødvendig i alle hudpleierutiner, og det er viktig å bruke et renseprodukt som er tilpasset den sensitive huden i ansiktet. LOGIC by Forever aloe gel cleanser passer for alle aldre og alle hudtyper – og ekstra godt til kombinasjonshud.
Hva er hovedingrediensene i LOGIC by Forever aloe gel cleanser?
LOGIC by Forever aloe gel cleanser har en sulfatfri, plantebasert formel med over 96 % ingredienser av naturlig opprinnelse. Hovedingrediensen er vår egen hudpleiende, fuktighetsbevarende og mykgjørende Aloe vera. Her suppleres den av en rekke rengjørende stoffer som også pleier huden din, for eksempel rengjørende stoffer som stammer fra kokosnøtt og acacia concinna. Ekstrakt av ørkendaddel beroliger irritert hud, pleier og bevarer fuktighet, og ekstrakt av brudeslør inneholder milde rengjørende stoffer som pleier huden din. LOGIC by Forever aloe gel cleanser er også beriket med antioksidantene hydroksyacetofenon og vitamin C. Gelteknologien gjør det mulig å kapsle inn alle de botaniske stoffene i en behagelig gel.
Hvordan bruker jeg LOGIC by Forever aloe gel cleanser?
Bruk daglig morgen og kveld. Påfør en sjenerøs mengde på våte fingre, og arbeid forsiktig inn med sirkelbevegelser over hele ansiktet og halsen. Skyll grundig med vann.
For best mulig resultat følg opp med LOGIC by Forever balancing aloe essence og LOGIC by Forever soothing gel moisturizer.
Hvorfor skal jeg bruke en rensegel?
Rengjøring morgen og kveld er alfa og omega for en frisk hud. Ekstra viktig er det om kvelden, siden du da vasker bort alt det som har påvirket huden i løpet av dagen: sminke, smuss og slaggprodukter som huden utsondrer når vi svetter. En ren hud er også en forutsetning for at du skal få best mulig effekt av dag- og nattkremene dine.
Hva er LOGIC by Forever balancing aloe essence?
LOGIC by Forever balancing aloe essence balanserer pH og tilfører fuktighet, samtidig som den forbedrer hudtonen. Rengjør og gir en frisk følelse. Fjerner også eventuelle rester etter rengjøringsproduktet ditt og gir kremene dine de beste forutsetningene for å fungere optimalt. Passer alle hudtyper.
Hva er en essens?
En essens er som et ekstra pleiende ansiktsvann med en litt fyldigere gelaktig konsistens som tilfører fuktighet i dybden.
Hvem kan bruke LOGIC by Forever balancing aloe essence?
Dette er et produkt for alle som ønsker å ta godt vare på huden sin. Produktet har en mild, men likevel effektiv formel som passer for alle aldre og alle hudtyper – og ekstra godt for kombinasjonshud.
Hva er hovedingrediensene i LOGIC by Forever balancing aloe essence?
LOGIC by Forever balancing aloe essence har en plantebasert formel med over 98 % ingredienser av naturlig opprinnelse. Hovedingrediensen er vår egen hudpleiende, fuktighetsbevarende og mykgjørende Aloe vera. Her sammen med hudpleiende og fuktighetsbevarende ingredienser som sorbitol, ekstrakt fra den oppstrammende antioksidanten grønn te og fuktighetsbindende baobabfrø, som brukes på grunn av den antialdrende effekten. Karragentangekstrakt er tilsatt for sine hudpleiende egenskaper.
Hvordan bruker jeg LOGIC by Forever balancing aloe essence?
Bruk daglig morgen og kveld. Påfør en liten mengde på fingrene eller en bomullspad, og sveip forsiktig over ansikt og hals.
Bruk produktet etter LOGIC by Forever aloe gel cleanser. Følg opp med serum og LOGIC by Forever soothing gel moisturizer.
Hvorfor skal jeg bruke ansiktsvann eller essens?
Når vi vasker av et rengjøringsprodukt med kranvann, som er basisk, forstyrrer vi hudens naturlige pH-balanse. Et ansiktsvann eller en toner er utviklet for å tilbakestille hudens naturlig lett sure miljø. Et rengjøringsprodukt virker på overflaten og åpner porene, mens et ansiktsvann kan bidra oppstrammende for å lukke porene og dermed motvirke at smuss og fett kommer inn i dem. Ansiktsvann eller toner tilfører også fuktighet og tar med seg eventuelle rester etter rengjøringen.
Hva er LOGIC by Forever soothing gel moisturizer?
Lett, smidig og fuktighetsgivende ansiktskrem uten parfyme. Fylt med moderne ingredienser som jobber for å opprettholde fuktighetsbalansen. Bruk morgen og kveld for å berolige, pleie og oppleve den gode følelsen av glatt hud i perfekt balanse. Passer alle hudtyper.
Hvem kan bruke LOGIC by Forever soothing gel moisturizer?
Et perfekt valg for deg som liker lette kremer. Den er egnet for alle aldre og hudtyper – og passer ekstra godt til kombinasjonshud.
Hva er hovedingrediensene i LOGIC by Forever soothing gel moisturizer?
LOGIC by Forever soothing gel moisturizer har en plantebasert formel med over 94 % ingredienser av naturlig opprinnelse. Hovedingrediensen er vår egen hudpleiende, fuktighetsbevarende og mykgjørende Aloe vera. Her i selskap av blant annet ekstrakt fra hudpleiende granateple, antioksidanten hvit morbær som også har en lysnende effekt, beroligende ginkgofrø og fuktighetsbindende baobabfrø som brukes på grunn av den antialdrende effekten. Glyserin både pleier og tilfører fuktighet og bidrar til å skape en beskyttende barriere på huden. Vitamin B3 er med for å stramme opp og jevne ut. Aminosyrene arginin og squalane har begge en mykgjørende og fuktighetsbevarende effekt. Du får også antioksidantene vitamin E og vitamin C.
Hvordan bruker jeg LOGIC by Forever soothing gel moisturizer?
Bruk daglig morgen og kveld. Masser forsiktig inn en moderat mengde over ansikt og hals med fingertuppene.
Du oppnår det beste resultatet ved å kombinere dette produktet i hudpleierutinen din med LOGIC by Forever aloe gel cleanser og LOGIC by Forever balancing aloe essence.
Hvorfor skal jeg bruke en ansiktskrem?
Huden i ansiktet er spesielt utsatt for ytre påkjenninger som forurensning og sol. Med alderen forandres hudens sammensetning og medfører at fuktighetsgivende vann avgis og huden blir tørr. For å beskytte huden mot uttørking trengs en krem som tilfører ansiktet fuktighet, pleier huden og motvirker forekomsten av tørr hud og rynker. Ansiktskremer inneholder en rekke avanserte ingredienser som pleier, beskytter, tilfører fuktighet og mykgjør. De fungerer som en beskyttende barriere for å beholde fuktighet og holde huden elastisk.
Hudtypen din kan avgjøre hvilken ansiktskrem du bør velge. Jo tørrere hud, desto fetere krem. En del velger en fetere, pleiende krem om natten og en lettere om dagen eller om sommeren når luftfuktigheten ofte er høyere. De fleste har kombinasjonshud, som er en kombinasjon av fet og tørr hud. Den kalles ofte også ”normal”.
